Actually, that was the first thing that came to my mind, but it is not related to that because the image does not appear in the viewfinder, when I turn the pop-up screen, the image appears on the screen.
7 minutes ago, Olaf W. said:
Göz merceğinin sensörünü engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin, örneğin bir kayış. Göz merceğinin yerinden oynamış gibi görünüp görünmediğini kontrol edin.
