eski aynalı makinalar gibi vizörden baktığında lcd vizör aktif hale gelsin. bu sayede makina aktif olmadığında hiçbir lcd çalışmasın aynı eski aynalı makinalar gibi..
ifade etmek istediğim şimdiki kullanımda ya arka lcd aktif yada vizör lcd aktif,bu aktifliği pro gibi prizma vizör gibi kullanalım ve gözümüzü vizöre yaklaştırdığımıda aktif olsun ve fotoğraf çektiğimizde de  arka büyük lcd de göstersin onun haricinde arka lcd çalışmasın..
When looking through the viewfinder like old mirror machines, the LCD viewfinder will be activated. In this way, when the machine is not active, no LCD will work, just like the old mirror machines. I want to express in the present time use is either rear lcd active or viewfinder lcd active, let's use this activity like a prism viewfinder like a pro and get active when I bring our eyes closer to the viewfinder, and when we take a photo, the rear lcd will also show, except that the rear lcd does not work.
Edited by muhsin
