Bonjour,
Je ne parviens pas à afficher sur l'écran et dans le viseur l'icône concernant la stabilisation.
dans le manuel surles pages 10 et 11, il s'agit de l'indicateur 52. Il doit apparaître quand NON est sélectionné pour Config. écran > Mode GRD indicateur EVF et LCD, ce qui est bien mon cas.
Dans le menu de personnalisation de l'affichage standard certains éléments du manuel ne sont pas identiques sur mon appareil c'est le cas  de INFOSTAB ON/OFF qui sur mon appareil n'apparait pas et/ou est remplacé par MODE DOUBLE STAB.
Quoiqu'i en soit en cochant cette option l'indicateur de stabilisation n'apparaît pas.
Je précise que j'utilise des objectifs fuji stabilisés (XC 15-45 et XC-50-230).
S'agit-il d'un problème de mise à jour ? je suis sur la dernière version. Quelqu'un est-il concerné par ce problème ?
Cordialement.
Philippe
Hello,
I'm unable to display the stabilization icon on the screen and in the viewfinder.
In the manual, on pages 10 and 11, it's indicator 52. It should appear when NO is selected for Screen Setup > Large EVF and LCD Indicator Mode, which is my case.
In the standard display customization menu, some elements of the manual are not identical on my camera. This is the case for INFOSTAB ON/OFF, which doesn't appear on my camera and/or is replaced by DUAL STAB MODE.
However, by checking this option, the stabilization indicator does not appear.
I should point out that I use stabilized Fuji lenses (XC 15-45 and XC-50-230).
Is this an update issue? I'm using the latest version. Is anyone affected by this issue ?
Sincerely,
Philippe
    • I never knew the X70 existed! Looks interesting.
    • Equipment: Fujiflim X-M5 (firmware V 1.10). iPhone 15 pro (26.1) I am unable to properly connect my Fujifilm X-M5 to XApp on my iPhone 15 Pro. This setup previously worked without issues, but now the app only supports a basic remote shutter and no longer allows Get or Take mode, which are required for remote parameter control and shooting. I have repeatedly Initialized “FUJIFILM XApp”, re-paired the camera, reset wireless settings, and confirmed the camera is not in airplane mode, with both devices placed next to each other. None of these steps resolved the issue. Also, I am unable to update the camera firmware, as the process always fails with a “connection failed” message. I need clarification on whether this is a known firmware or compatibility issue and what the actual solution is.
    • Last day of autumn 2025. Autumn is gradual. Summer field crops slowly ripening. Cool, longer nights turn into morning fogs. Color (colour) touches here and there taking the place of flowers now resting until Spring. Then, after that slow introduction, Fall is everywhere. Winter is brash, Winter is not at all subtle. Freezing cold days and colder nights. The Sun struggles to get above the horizon. Bare fields, iced over streams and woe (‘Woe!! I say!’) to trees or shrubs holding onto leaves.
        But there is sledding, skiing and hot chocolate for those that like those things 😀.
      Winter is coming.
    • For some reason, the EV dial setting does not correlate to the EV setting displayed in the viewfinder.  My XT2 used to have parity between settings such that when the dial was at "0", the viewfinder also showed "0".  Has anybody else noticed this?  I've tried a reset of the s/w but no luck.
