Bonjour à tous
j'ai un problème avec fuji x70( perte des informations enregistrées) après un certain  arrêt de l'appareil ( se remet en mode de départ).. obligé de reparametre langue ect...
j'ai démonté l'appareil facilement et je vois une batterie ( pile bouton soudée a priori sur une languette métal.
comment la changer ?
Merci de votre réponse
