Xt20- Problema na bateria
Carrego todas as minhas baterias e após alguns clicks aparece que ela está sem bateria. Aparece aquele desenho de bateria vazia em vermelho. Porém se der um tempo à ela , sozinha ela volta e aparece o desenho da bateria cheia . Acontece com baterias originais ou paralelas.
Um tempo atrás em um evento eu tive um problema sério que ela apagou de vez e só voltava a ligar quando tirava a bateria e cartão ai então ela ligava novamente .Mas era só clicar que apagava novamente e lá ficava até fazermos o mesmo procedimento . Não cheguei ter certeza do que aconteceu mas chegou queimar meu cartão e ao invés dela mostrar que o cartão estava com erro ela dava esses apagões . Acreditamos que o problema foi o cartão mas achamos estranho ela apagar de vez ao invés de mostrar um erro como Nikon mostra .
Esses foram os dois problemas reparados na minha X t 20 . Se mais alguém está passando por isso (principalmente da bateria que ainda não foi resolvido) deixe aqui sua msg
  • Olaf W. changed the title to Xt20- Problema na bateria
