Buongiorno
Sapete come si toglie sulla XT2 la funzione che fa lampeggiare sullo schermo LCD e sul mirino EVF la presenza di luci alti e neri bruciati? mi si è lanciato e non riesco a disattivare, mi potete aiutare, Grazie
