Tenho uma Fujifilm xt3 que uso para fotografia e video de eventos sociais. Tive problemas com as baterias que são todas originais e foram compradas no site da Fuji no Brasil. As baterias incharam e as descartei, elas não aguentam para video sendo que nos eventos uso constantemente, ao acabar a carga ja as coloco para carregar e dessa forma é durante todo o evento, esse problema eu ja havia reportado para a Fuji antes. Gosto muito do equipamento e comprei com muita dificuldade migrando da Canon Full Frame para a Fujifilm porem vejo as baterias como um problema. Também vez ou outra acontece de a cámera resetar e ela não salva as configurações, isso acontece quando a bateria está ficando ruim e também ja havia reportado para a Fuji sobre esse problema antes. Pretendia levar essa queixa para a Fujifilm Global porem não sei como o fazer, esse problema de resetar a câmera e ter a bateria inchando é lamentável e me aborrece bastante. Gostaria muito que fosse comunicado para solucionar e melhorar essas questões. Passei dificuldades nos últimos eventos porque fiquei com apenas uma bateria e tive a câmera recetada durante o uso de forma que precisei ser rápido para não perder o momento. Imagina uma entrada da noiva e sua câmera reseta de forma a vc perder a entrada e ou outra parte tão importante que não tenha volta.
     Trabalho para algumas empresas de fotografia e sempre no final me perguntam qual a quantidade de fotos que eu tirei e não entendo como que uma informação tão simples não tenha nessa câmera, sou obrigado e retirar o cartão e pedir para outro fotografo que trabalha com outra Marca de equipamento para ver qual a quantidade de fotos eu fiz. Acredito que essas questões do corpo da câmera fosse solucionado com atualização de firmware(a minha xt3 sempre fica atualizada)  e quanto a bateria que desenvolvesse baterias mais resistentes porque de todas as marcas que tive acesso até hoje essa da Fuji xt3 foi a mais fraca, digo isso porque tive Sony, cânon e conheço quem tenha Nikon e Panasonic. Acredito tanto na Fuji que abandonei outras marcas, porem algumas coisas poderiam ser mudadas. No Brasil trabalhamos muito em eventos noturnos, tenho que habilitar a câmera para enxergar no Visor porque essa função vem desabilitada, deveria ser algo que fosse nativo sendo que se vc não estiver enxergando no escuro como fará o enquadramento, no início fiquei perdido até descobrir essa função.
   De todas as marcas de Mirrorless imagino que o mais importante para meu uso não é se a câmera é muito compacta e sim se ela tem uma bateria que de boa autonomia para filmar, que tenha uma bateria mais robusta para durar mais e sofrer menos ficando o tempo todo na recarga,  sem falar em um carregador que poderia ser igual ao da Fuji xt4 e que pelo menos desse carga simultânea nas baterias.
 Para nós Brasileiros os equipamentos são caros, queremos ter um equipamento que nos atenda em Fotografia e Filmagem porem que tenha baterias que aguentem, que não causem o transtorno de incharem, pelo aquecimento das recargas e que a câmera não resete e venha alem desse transtorno apagar as configurações criadas para o nosso trabalho. Que coisas básicas possam ser acrescentadas com uma atualisação de Firmware sendo que é abito no Brasil sabermos quantas fotos o Fotografo fez para o editor ao descarregar as fotos conferir o trabalho do profissional e saber se a quantidade bate para o Back-up, que funções básicas como o visor ja ficar abilitado para clarear no escuro para que se possa ver o assunto a ser filmado e fotografado, que a câmera tenha um menor consumo de energia( desabilitei funções para economizar carga da Bateria)
   Essas são minhas queixas, por insatisfação em detalhes de uma Marca que amo e abracei para meus trabalhos, acredito na marca e gostaria muito de ver essas falhas(para eu) corrigidas.
Desculpem o transtorno, obrigado pelo espaço para a comunicação.
Att: Hubert Grube
Serei muito grato se puder ter uma atenção, gosto muito da marca mas tem coisas que são difíceis de compreender.
Att: Hubert Grube Alkmim
