Salve, guardate questo video girato ieri. Se fate caso, la MF è ballerina. Stavo fotografando il gatto con MF manuale, all'improvviso c'è stato il combattimento e l'ho filmato premendo il pulsante rosso di fianco al pulsante di scatto. Di questa MF ballerina ne ho parlato al mio rivenditore quando comprai la X-S10, mi diede spiegazioni per me inutili. Ho l'ultimo firmware 2.0, lo faceva anche con i firmware precedenti. Ho due domande:
1) Quando giro un video premendo il pulsante rosso, a quali impostazioni fa riferimento la fotocamera?
2) Potete fare qualche prova anche voi per vedere se è un difetto generale o solo mio.
https://drive.google.com/file/d/1qD-xGl5si4tbD2mCA5Ox7fx0HYusvjRh/view?usp=sharing
