Ciao,
la mia Hs20, dopo alcuni anni si blocca da sola dopo avere scattato alcune foto.
Per avviarla sono costretto a togliere le pile, inserirle di nuovo, ma dura poco, altre foto e il problema si ripete.
Devo gettarla?
Ovviamente non è più in garanzia
